Zamieszczone przez Kacza
[O1] Problem z wymianą filtra kabinowego
Panowie rozumiem że bierzecie nie ograniczoną ilość ?ORIGINAL GERMAN AUDI A6 C7 AVANT 3.0 TDI 313KM - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...168233#1168233
ORIGINAL GERMAN AUDI QUATTRO 2.2 200KM- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...460025#1460025
ORIGINAL CZECH SKODA FABIA MONTE CARLO 1.2 TSI 105KM - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=906416#906416Tagi: Brak
To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich! Mam taki mały problem: mam filtr nadmuchu powietrza do wymiany ale... w żaden sposób nie mogę się do niego dobrać. Jest nad nim plastikowa część karoserii, którą nie wiem jak ściągnąć. Żadnych śrub nie widzę a zatrzaski to sam nie wiem... ciągnąłem już tak mocno że mało nie złamałem więc chyba powinno już dawno puścić. Jak się to ściąga?
PS.
Jakby ktoś nie załapał o którą część plastiku mi chodzi to: jest to plastik łączący się z dolną krawędzią przedniej szyby za pośrednictwem jakiejś uszczelki. Plastik wchodzi nieco pod przednią maskę. Pod nim jest filtr powietrza do nadmuchu wnętrza.Może masz Nokie z Symbianem S60v3...? Jak masz to możesz mieć nawigację za niewielkie pieniądze! Npisz na PW jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
szymekdan, wpisz w szukaj filtr przeciwpyłkowy,plastik podszybia ... na pewno znajdziesz kilkanaście postów na ten temat.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
jakby to było takie proste to bym sie glupio nie pytal. A tak z ciekawości to prosze kolegi wpisac w wyszukiwarke to co kolega proponuje i zobaczyc te "kilkanascie postów" zanim sie kogoś zbędzie.Zamieszczone przez JanuszSzszymekdan, wpisz w szukaj filtr przeciwpyłkowy,plastik podszybia ... na pewno znajdziesz kilkanaście postów na ten temat.
Pytam tylko jak ten plastik jest zamocowany, czy to takie skomplikowane??Może masz Nokie z Symbianem S60v3...? Jak masz to możesz mieć nawigację za niewielkie pieniądze! Npisz na PW jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
szymekdan, Trzeba umieć szukać.To znalazłem po 10 sekundach:
Wysłany: Wto 16 Lis, 04 17:33
instrukcja z archiwum grupy : alt.pl.misc.samochody.skoda :
3. Stajemy twarzą na wprost auta (szyby). Przed sobą widzimy plastikowe
podszybie podzielone na 2 części. Strona przed kierowcą (tam gdzie są
wycieraczki ) nie interesuje nas.
4. W celu ułatwienia sobie dalszych czynności zdejmujemy uszczelkę (idącą w
poprzek auta - tą między maską a komorą silnika) usytuowaną zaraz przy
podszybiu od strony komory silnika.
5. Teraz musimy zdemontować podszybie.
- UWAGA!!! Nie należy próbować demontować (podnosić) 2 plastikowych zaślepek
lewego (po stronie pasażera) podszybia. Sugerują one istnienie tam śrub
mocujących!!!! Niestety, są to tylko zaślepione otwory wycieraczek dla
wersji English!
- Demontaż właściwej części podszybia zaczynamy od podważenia strony
"odsilnikowej". Całe podszybie zamocowane jest na wcisk w korytku przy
szybie! W miejscu, gdzie połączone są obydwie części, podkładamy dłoń (pod
uniesioną część podszybia) i dość mocnym (ale z wyczuciem) szarpnięciem -
pionowo do góry - wyzwalamy element z zatrzasków.
- po wyzwoleniu z zatrzasków należy zwrócić uwagę na przewody od
spryskiwacza. można je odłączyć i cały element odłożyć w bezpieczne miejsce.
Można też (o ile długość przewodów jest wystarczająca) nie odłączać i
odłożyć całość na bok tak, aby nie przeszkadzała w pozostałych czynnościach!
6. Już widzimy filtr jak na dłoni! Aby wydostać go z "miejsca pracy"
odpinamy 2 zatrzaski i delikatnie wyjmujemy go razem z ramką
7. Teraz zostało nam już tylko oddzielenie filtra od ramki, założenie nowego
i poskładanie wszystkiego w odwrotnej kolejności!
P.S
Największą trudność sprawia uwolnienie podszybia z zatrzasków. W celu
ułatwienia sobie demontażu należy wyobrazić sobie sposób w jaki jest ono
zamocowane! Otóż podszybie ma w swojej spodniej części od strony szyby taką
wypustkę - zatrzask (przechodzącą przez całą jego długość) i umieszczoną pod
kątem 90 stopni do jego powierzchni. Zatrzask ten "współpracuje" z korytkiem
w które jest wciśnięty.
wpisałem słowa:filtr pyłkowyZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
taka mała porada na przyszłość- może się komuś przyda
nie szarpać na siłe bo to za cholere nie chce wyjść! (u mnie tak było i troche pękło)
1.Proponuję zacząć od środkowej części podszybia tam gdzie łączą się 2 strony
2.Podważyć podszybie z boku bliżej szyby tak żeby dało się wcisnąć śrubokręt lub coś w tym stylu
3.Podważyć zaczep podszybia, który wchodzi do takiej rynienki
4.Jeśli wyjdzie kawałek to potem już śmiało można ciągnąć podszybie w stronę boku auta. Wychodzi, że aż miło :wink:
Powodzenia
Nooo... teraz jest to odpowiedź! Dzięki wielkie za pomoc!Może masz Nokie z Symbianem S60v3...? Jak masz to możesz mieć nawigację za niewielkie pieniądze! Npisz na PW jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
oczywiście
jeszcze raz dzięki!Może masz Nokie z Symbianem S60v3...? Jak masz to możesz mieć nawigację za niewielkie pieniądze! Npisz na PW jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
jaszcze takie info . czasami ten plastik za cholere nie chce zejśc lub bardzo ciężko i jest obawa że coś strzeli.
możliwa jest wymiana filtra bez zdejmowania tej osłony tylko poprzez jej uniesienie od strony silnika , troche niewygodnie ale sie da , robiłem to już pare razy a nawet dzisiaj koledze życzliwemu
[ Dodano: Sro 04 Cze, 08 12:36 ]
a tak wogóle to nie najlepszy patent z tą osłoną . dl pocieszenia moge powiedziec że wymieniałem juz filtry umieszczone w bardziej posranych miejscach :twisted: ,jakby komys była potrzeba pomoc to służę. jak na razie najbardziej powalony był c-max :diabelski_usmiechO2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
dzieki
miejsce rzeczywiscie przemyslane za bardzo nie jest. Co do wymiany filtra na zasadzie "uniesienia od strony silnika" to uniosłem jakis czas temu na wysokosc okolo 3cm i wszystko zaczelo trzeszczec, zaslepka od angielskiej wersji wycieraczek gdzies mi wystrzelila i do dzisiaj jej nie znalazlem :/ Swoja droga, mozna tak jezdzic bez takiej zaslepki, zwlaszcza w deszczu?Może masz Nokie z Symbianem S60v3...? Jak masz to możesz mieć nawigację za niewielkie pieniądze! Npisz na PW jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
ok, dzieki
